首页 电工技术 电工技术
主题:中间继电器的作用
点击:1867 回复:27
用PLC输出的弱电使继电器的线圈吸合,控制强电的触点通断?
12-08-06 18:34
起过渡作用。
12-08-06 18:41
弱电转强电....
12-08-06 19:55
5楼正解。。
12-08-06 20:57
支持10楼:用PLC输出的弱电使继电器的线圈吸合,控制强电的触点通断
  另外,像这种问题百度百科说的比谁都清楚
12-08-06 22:17
说白一点就是中转作用,也就是说以小触点带动大容量触点的作用!也就是保护了PLC的输出免受损坏!
12-08-07 08:24
引用 琳悦电控 在 2012/8/6 3:31:18 发言【内容省略】
还有放大,便于维修等。
12-08-08 21:59
引用 ZHTOK 在 2012/8/8 21:59:33 发言【内容省略】
12-08-08 22:07
增加触点的
12-08-13 19:24
中间继电器更多地用于触点的扩充,也就是说,这一个触点不够用的,有多个地方都要用到这个动作指令,就采用中间继电器,增加其触点数目,满足需要。
12-08-13 19:45
上一页 下一页
