主题:一个关于电机接法的问题
点击:1162 回复:15
10楼
昊深
1先用万用表测量三相220V电源是否正常,再查下电动机三角和星形接法。搞清楚不会烧
12-07-31 09:07
11楼
chency_2008
线电压太低了,因为三角形接法应该要380V电压的,电压相差30%,电机肯定要烧的。你应该把电机改成星形接法,因为星形的三相是220V电压;
12-07-31 11:20
12楼
3相220的吧,,加个电容我今天刚修了一个。。。
12-07-31 12:08
13楼
zzhqw2
你电机多少KW?380V时的接法是Y还是角?如为Y时,用3相220V的电源就要角接。不过我诂计你的电机原来应该是角接的,不然应该不会烧的。
最后修改:
2012/7/31 23:35:07
12-07-31 23:28
14楼
wml0060
一般三相异步电机有6个接线柱
分为星形接法和三角型接法(根据电机铬牌上标示的接法为主)
W2 U2 V2
U1 V1 W1
A B C
这种接法为Y型接法,电压为380V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
A B C
这种接法为△型接法,电压为220V
需要指出的是,有的电机不提供△型接法,所以不能随便改变接法,一般铬牌上写着接法,电机接线盒的反面也会明确写星型和三角型的接法
12-08-01 11:35
15楼
zjonline
chency_2008
在 2012/7/31 11:20:55 发言
【内容省略】
多数电动机(除了一些小电机)都允许380V和220V两种接法(包括690V,380V)只不过是角型和星型两种形式而已。我就遇到过输出3×220V的变频器。
12-08-03 14:00
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
