首页 电工技术 电工技术
主题:怎样消除感应电
点击:17960 回复:29
我把灯都拆下来了,还是有,只有把带感应电压的线接到零线上才消除掉,但是这样没双联线了
12-07-30 14:58
我把双联线从两边开关上解开来,还是一样
12-07-30 15:05
弄个可靠接地就好了。。。
12-07-30 19:02
开关进的是火线,我把两根双联线解开,灯也拆了,测量两根双联线还是有非常高的电压
12-07-30 19:15
怎么个接法
12-07-30 19:16
开关上是不是有一个LED指示灯??即便是这样也不应该把灯“烧”了!!如果你故意夸大结果,那你永远不会知道原因??
12-07-30 21:01
我曾经遇到过这么一个问题,在车间里需要安装两个紫外线灭菌灯,但是因为导线不够所以打算借用一下灯管的零线,全部接完测试的时候出现问题了。关闭灯管开关打开紫外线开关紫外线灯正常亮,可是灯管也跟着闪烁并且亮度有原先的三分之一到二分之一亮度,关掉紫外线灯开关后症状消失。
最后修改:2012/7/30 22:27:03
12-07-30 22:25
引用 xiaoguohua 在 2012/7/29 23:28:47 发言【内容省略】
如果不是火线进开关 就是以上朋友判断的原因
12-07-30 22:34
查下开关应该是控制零钱,灯质量差
12-07-31 09:17
引用 JUQINGYONG 在 2012/7/30 22:34:38 发言【内容省略】
楼主已经说明了开关进火线的
12-08-01 20:41
上一页 下一页
