主题:小问题,很重要,求指点
点击:914 回复:19
10楼
wushulin
理论上可行,实际上,不可取
12-07-28 09:50
11楼
能 但很危险的 啊 一般还是不要 的 啊
12-07-28 10:15
12楼
完全可以,只要满足1、各台变压器的额定电压和变比相等。2、连接组别相同。3、各个变压器短路阻抗标幺值相同,阻抗角相同即可。
12-07-28 15:35
13楼
可以的撒 但是不要并错哦
12-07-28 16:46
14楼
yanwen0227
jinqiaoma
在 2012/7/27 21:57:43 发言
【内容省略】
12-07-28 16:59
15楼
hyxiucai
应该可以吧
12-07-28 18:03
16楼
转身祭喧哗
是不是和烟盒上的“吸烟有害健康”一样?
12-07-29 08:09
17楼
anheng
为什么要三台变频器并列运行??换大点容量的一台Q
并列运行要有很多条件的,如有一点不对会烧变频的,还会引发不必要的故障
12-07-29 09:38
18楼
gimsondeng
可以。
12-07-29 09:57
19楼
xiaoqiang.tong
跟几台发电机并网原理差不多.
12-07-29 23:34
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
