首页 机电一体化
主题:变频器的参数调整
点击:938 回复:10
请问,当换了一台设备的变频器后,用上新的变频器要调整那些具体参数,我们厂现在新用的是英威腾的变频器,我知道要结合具体设备的工作要求,但希望大家能给点经验性的东西,谢谢!
12-07-26 07:57
英威腾的变频质量怎么样啊
12-07-26 08:32
首先看你运行什么模式下,然后看说明书调该模式下需要调的参数。还有变频器的一些基本保护功能参数,这样基本几可以了!最简单的方法把以前那个参数读出来,然后对照!
12-07-26 09:12
引用 jiuweiyu12 在 2012/7/26 9:12:43 发言【内容省略】
这点说的对,以前用的是ABB的变频器,我们厂好像就是把先前的变频器的参数读出来再设定的
12-07-26 14:28
我们用的英威腾的变频器型号好像选择大了,具体是额定电流大了,电机的过载电流小于变变频器的额定电流,好像是起不到报警作用的,具体在选择变频器的时候要遵循那几个原则
12-07-26 14:32
对  你要 “知道要结合具体设备的工作要求”然后看变频器说明书,设置参数
12-07-26 23:52
引用 viptda2005 在 2012/7/26 23:52:47 发言【内容省略】
那具体有哪些参数可以调整
12-07-27 08:37
引用 851550474 在 2012/7/27 8:37:32 发言【内容省略】
用户级的参数都可以调的,根据你的现场电机动作工艺,调变频器相关的参数项
12-07-27 21:44
如果是同型号的,原来的参数调出,再按相同的设到新的里面去;
不同品牌的只能按要求重新搞了;
12-07-28 16:26
英威腾地变频器质量还可以。我厂以前三凌的近四年已基本都被我换成英威腾的了。至于设置要看你的使用场合。一般英威腾的每台都有说明书。你仔细看看应该不难设置。普通应用也就设置控制方式。频率给定。最高。最低频率。额定电流等。
最后修改:2012/7/28 22:23:37
12-07-28 22:19
上一页下一页
