首页 电工技术 电工技术
主题:求高人解答:三只37.5欧姆的电阻串联起来是111.3欧姆,那么
点击:1411 回复:26
实际跟理想的肯定会有误差的,这个很正常啊
12-07-24 10:10
你忽略了一个基本常识:数字万用表在测量低阻值时表笔的电阻是不能忽略的??可以短路表笔进行验证!一般在0.3---0.7Ω!嗨!一不小心就掉到坑里面了???
12-07-24 10:27
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
12-07-24 11:02
理论计算是12.5欧,实际测量是13.1欧,相差0.6欧,这是误差。
12-07-24 18:30
这就是理论与实际的计算误差。因为计算是按照理想的阻值来计算,实际电阻的允许误差比较大,加上并联的接触阻抗,有点误差,这个正常。差不多就行了。工程上只要量级正确即可。
12-07-24 18:42
真的假的呀,干了20年这种问题都会不知道的。有点出乎意料
12-07-24 23:03
引用 ZCMY 在 2012/7/24 10:09:46 发言【内容省略】
12-07-24 23:04
差那零点几欧姆你也说误差大,电阻本身也有精度的嘛
12-07-25 00:16
表情学习学习
12-07-25 09:10
电阻本身有误差,你用的工具万用表精度可能也不高;
所以结果就会出现你说的;
12-07-25 09:41
上一页 下一页
