首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]大功率变频器的输出LC滤波器的参数怎么选择啊??
点击:14742 回复:39
还是先找一本有关的书看看,LC滤波器的原理。弄清楚它的利与弊,再权衡是否该装着玩艺。我不知道你的“我看都是选用LC滤波器的”的出处,我却没有碰到一个这样的例子。7.5KW功率的电机,10m的电缆距离。没有必要使用输出滤波器呀。包括输出电抗器和输出正弦波滤波器。电机电缆注意布线时作屏蔽处理即可。
长线电缆传送,比如,100m以上,应加装输出电抗器。而输出正弦波滤波器可装可不装。我指的是国产的调频电机。进口电机要具体看指标,主要是绝缘等级的指标。滤波器还有一种(应用于变频器调速系统),叫无线电抗干扰滤波器,也是LC滤波器的形式),这东西一般不装在输出,而是装在输入侧的。
如果你不是滤波器的制造商,没必要自己算,按变频器的工作电流选即可。
05-03-09 19:38
为什么不回复?先顶一下。等待楼主。
05-03-10 13:11
我是把两台变频器并联,加电抗和LC滤波器主要是为了防止环流的作用,其他的都是辅助作用,老大,你看该怎么选,谢谢老大了~~~~~~~~·
05-03-10 15:57
啊,两台并联?你是怎么并联的?是输入并联?输出并联?
如果是输入并联,碍得着输出的事吗?如果是输出并联,可行性呢?哎呀,你为什么不具体地说你的问题呢?非得计算什么输出LC滤波器。可能你连真正的滤波器的用途和种类还没有搞清呢,就想具体的上手了。这样是不是太盲目了?
你到底是两个装置(变频器)并联?还是逆变器的功率单元并联?
05-03-10 19:32
是两台变频器的输出并联~~~~~~~~~~~~~可行吧~~~~~~~~~
05-03-11 09:41
7.5KW变频器并联输出?第一次听说啊。干脆用一个15KW的变频器。
05-03-11 14:25
哈哈,我是先做实验,当然成功了我是要做大功率的,不要笑话我啊,呵呵
05-03-11 14:30
[size=4]哈哈?xblhf,这里的技术关键可否透露一二?我觉得你在做一件很有难度的、异想天开的实验。还是说说你的打算吧。也许,在这里得到否定,比做实验所走的“歧途”要短一些、近一些。不至于陷得太深了而不能自拔。哈哈。
两个变频器输出并联的难度,远远超出两个功率元件并联应用的难度。你首先要解决的是两台逆变器(共直流母线的)输出电角度一致性的问题,然后是均流问题。这里输出电压波形的电角度,你是怎么保证绝对的同步与一致?如果不一致,会出现什么样子的后果,你是否有思想准备呢?
惊叹你的奇想,关注你的发言。[/size]
最后修改:2005-3-11 20:59:38
05-03-11 20:55
to  ersacn:很少见你上这里来呀。欢迎欢迎。我希望今后看到你得更多、更精彩的发言。作为朋友,帮兄弟一把。谢谢。
05-03-11 21:03
哈哈,老大,这是我的一个课题,呵呵,总之我应该大体可以保证你的说法,相位基本上不成问题,现在就是用电抗器或者LC滤波器解决环流和启动的冲击电流的问题,做过一些防真,在我的保护还未全部完成不敢冒然做实验,呵呵,尽管我的头是做变频器的,我也不敢轻易实验,还是请老大教我如何设计电抗器或者滤波器吧,这是一个可行的构想~~~~~~~~~~~
05-03-11 21:41
上一页 下一页
