首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】碳刷碎了好多!!!(20120713)
点击:1857 回复:24
jint过来,楼上的该禁言,或封号。。。
12-07-13 16:45
碳刷接触转子处毛病
12-07-13 19:35
有机械的朋友说是机房太干燥了,导致碳刷破损的,我想碳刷本来就工作在大电流,温度比较高一点的地方,如果碳刷质量正常,干燥应该不至于使他们破吧,未知有朋友遇到过么。
12-07-13 21:43
应该是震动引起的。比如刷架松动等。
12-07-14 15:01
应该检查一下碳刷的摩擦面的光滑度,应该是很平滑的,如果粗糙了说明整流子有问题,
12-07-14 19:57
检查一下碳刷的摩擦面是否光滑,正常应该是光滑的,如果粗糙说明整流子有问题,
还有就是刷架松了紧固时注意刷架位置,碳刷是有几何中性线的
12-07-14 20:01
如果仅仅是这一批次的话,应该是碳刷的质量问题造成的
12-07-14 21:48
整流子不圆,磨出了不规则的沟棱引起的可能多些,如果这样,应做适当的修复
12-07-15 09:08
你要保证电机带负荷后,能平稳工作才能找出正真的原因。。。
12-07-15 22:21
刷握松动与整流子振动都有可能引起碳刷破损!
12-07-16 16:32
上一页 下一页
