作为一款ETX兼容模块,ETX625提高了ETX模块的性能和速度,可以让客户应用在很多的行业和领域。
ETX-625是基于Intel® Ultra 低电压 Celeron® (或者可选低功耗 Pentium® III)处理器与 VIA Twister和 VT82C686B芯片组相结合。它有一个144-pin SODIMM插槽可以支持系统内存到512MB和 non-ECC SDRAM模块。因此,ETX-625能提供一般PC机的外围扩展功能,如制图、USB、窜口、并口、键盘/鼠标、以太网和IDE。在扩展方面,ETX-625的设计使得扩展能够实现最优化并轻松实现这些功能。
研扬科技的所有ETX模块都有一个标准系数和一个标准的接口布置,它们带有一个专有的固定信号。当采用这些标准的时候,设计师将只能设计出这块板子的唯一的一套系统,这套系统在ETX模块领域无论是现在还是将来都会被认可。设计者能使模块的所有功能实现最优化。设计者也可以根据应用场合外形的需要来布置所有接口的位置,这样就能更好的满足特殊环境的要求。
ETX-625特性
板载 Intel® LP Pentium® III / ULV Celeron® 处理器
支持 CRT 和 LCD / TV 显示
支持 10/100Mbps 以太网
支持AC97 Audio CODEC
