首页 电工技术 电工技术
主题:头疼:求助如何检修?
点击:1276 回复:19
稳压电源不现实,目前还如此,电压低的空调不能启动,受罪!仅仅此线有问题,别的屋子都正常
12-07-07 09:15
串联?
12-07-07 17:16
去除一部分负荷试试,分段排除
12-07-07 19:52
从源头测起,看看电压是在哪个节点衰减的?将其摘除,然后断电测试该负载是否有漏电、偷电等行为和现象,再去针对性排除。
12-07-07 20:05
源头电压正常,排除法试过,接点太多,一个人忙不过来,断电然后搬梯子拔插头,合闸,观察。。。。
12-07-07 21:39
可能第一发电机功率小了,第二导线细了。
12-07-08 17:40
为什么要串联呢?
12-07-08 18:24
把你的六栋野营房平面图发上来,发电机位置,布线示意图!这样方便大家分析!
12-07-08 19:14
交流电源串联供电?没有听说过!
12-07-09 08:16
引用 40538 在 2012/7/6 22:58:59 发言【内容省略】
是不是这一处的空调有一台坏了或者电线有接触不良的地方.空调启动时电流大把电压拉下来了.电压低时空调停止.电压高时他又启动,如此循环
12-07-09 08:44
上一页 上一页
