一台英威腾G9 11KW上电后 ,能显示听不到回路继电器吸合的声音 ,它里面有两个继电器,都是24V,上电以后测量线圈处只有4V多一点,电容全部换过,都没有问题 ,问题可能出在CPU的继电器吸合信号上
现在想了一个最简单的方法就是直接把两个继电器的线圈直接接到开关电源输出的24V处,不再经由CPU给出信号才吸合,这样一来就是 上电之后开关电源正常输出24V时,继电器就吸合 ,想问下这样可行吗
点击:2770 回复:11
引用 JYZJP 在 2012/7/5 18:56:16 发言【内容省略】
变频器的电容全换了,除了继电器不吸合,其他都正常,24V风扇正常运转,把两个继电器全部拆掉 ,上电初始 线圈电压为25.2V,显示面板初始化完毕,线圈电压回落到22.7V ,这时候测得为继电器供电的电容为25.1V 并没有衰落,不清楚这部分电压消失在哪里,再着把其中一个继电器装上去,线圈电压回落到4.3V左右引用 JYZJP 在 2012/7/6 12:18:00 发言【内容省略】
谢谢了,按你的方法查过了 ,找着故障了,控制继电器动作的一个贴片三极管坏掉了,在主板上的,把控制风扇启动的拆过来,风扇短接直接上电就启动,这样问题就解决了
