首页 电工技术 电工技术
主题:零线带电,用电笔测一闪一闪的,空开不定时会跳,是什么原因?
点击:7295 回复:21
会不会是线路或设备有相线接地的情况
12-07-03 14:37
零线接触不良或断路。
12-07-03 16:24
零线接触不良,或者快断开了
12-07-03 17:15
他很危险,易起火的
12-07-03 18:26
线路接触不良引起的
12-07-04 21:46
1、零线带点说明中性点没接地或接地不良。2、说明零序电压升高(主要是三相负载不平衡引起的)。3、零线接触电阻大,有可能断线或接触不好。4、零线断线,火线经负载和零线等电位,所以带电!
12-07-05 08:03
谢谢
12-07-08 13:19
零线接触不良不会导致一闪一闪的吧。
12-07-08 14:04
零线接触不良,而且有可能与火线有接近之处
12-07-08 15:16
接地不好,悬浮电压过高!
12-07-09 08:50
上一页 下一页
