首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于三菱E700变频器技术问题请教,急!
点击:4579 回复:19
大家好,本人不是工控专业,现在遇到工厂机器改造问题,想请教一下。
问题是这样,机器是用三菱E700变频器控制的电机。控制电机正转反转,用电位器控制转速。但是电机正转和反转速度要求不一样,每次手动调节电位器就很麻烦。现在设想正转低速,反转高速。如图,把STF和RL同时连接一个常开开关,STR和RH连接一个常开开关。不知道这样可行否?谢谢!
呵呵;如果你正转速度与反转速度不需要改,电位器不用;用多段速;
12-07-02 15:11
感谢老大回帖,可以不更改。不用电位器,用多段速的接线方法,按照上面所说可行吗?
另外,这个变频器可不可以设置 正转和反转不同的频率。这样多段速都可以不用呢?
最后修改:2012/7/2 17:08:07
12-07-02 17:04
用多段速
12-07-03 08:25
你可以把运行信号与多段速同步给定;
12-07-03 10:32
该用户被锁定!
12-07-03 16:31
多段速控制就可以达到你的要求
12-07-03 21:11
多段速不能和电位器同时使用么?
12-07-03 22:27
引用 1574303189 在 2012/7/3 22:27:44 发言【内容省略】
可以同时使用,但是当有模拟量输入时,多段速就不起作用了
12-07-03 22:31
哦,谢谢!那再求教下大虾,就它这个接线图来讲,多段速的接线是怎样接的呢?是不是先接通正转信号 然后再接通多段速控制信号?变频器里还要设置下控制方式的参数么?
12-07-03 22:53
上一页下一页
