首页 机电一体化
主题:电工接线注意事项
点击:2143 回复:18
我想问哈各位师傅,拿到一个电路图时,要知道该怎么接线啊,注意些什么啊,求教了
12-06-30 08:19
   我没有确切地走过线,大致说一下吧。
   如果没有接线图,可以根据原理图,看看用到了哪些元器件、需不需要接线端子等,准备好主材和辅材,然后可进行元件布置、安装接线。
   注意主线、控制线的线径、颜色要求等。
   呵呵,抛砖引玉。
12-06-30 13:24
像有些电路图比较复杂,一根线又并又串的,头都大了,我觉得应该按照主线接线,再把别的分线补上这样应该好些
12-06-30 13:38
电路图太复杂  看着头都大了
12-06-30 14:06
先主电路,后控制电路...以电气元件线圈为中心...
12-06-30 20:01
看图接线,,,那点到那点接好再看遍,,不要搞错了,,尤其是不加线号的,,,要是全接完了,,再查就麻烦了
12-06-30 20:06
有图纸接线应该不太难,只要认真,先主线后控制,最好按动作顺序来接线,这样思路可以比较清晰,特别对于新手可以学到很多东西。
12-06-30 20:32
先主后控  按控制顺序
12-06-30 21:06
要做到心中有图。同样的效果,有的接法可以做到又省线还减少工作量。
12-07-01 00:25
为了挣钱,在家没事的农民大叔也配盘,因为只配一种盘,大量定做的那种,人家配的也是刷刷的,这年头,配线不是什么技术活,而是体力活,做电工的连这个都搞不定的话还干什么电工!好好练吧。
12-07-01 09:58
上一页下一页
