三菱Mitsubishi
主题:PLC输出问题
点击:2127 回复:24
10楼
chenkangc
今天问题找到了。是一个开关没有闭合。但奇怪的是,这个没有闭合的开关造成的其他继电器闭合与否却跟这跟M312没有任何关系,不知怎么回事。
12-06-30 17:20
11楼
ZCMY
呵呵;有没有关系要看整个的程序,而不是这几步;
12-07-01 10:52
12楼
如果你确定你的程序没有楼上几位说的错误 检查一下你的传感器 会不会是假象输出 传感器灯亮了 但是PLC没有输出 因为我以前遇到过
12-07-01 23:26
13楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-02 09:17
14楼
若有指令使M312复位了,会出现该情况;
12-07-02 09:48
15楼
看有没有双线圈输出,后面有没有复位指令
12-07-02 13:09
16楼
pdthtzb
楼主所说的开关是否是控制这段程序主控指令
12-07-02 20:56
17楼
qlin
给出了问题的原因,值得鼓励;
并为便于查看,特设10楼为好帖。
12-07-02 21:39
18楼
a294896750
线圈问题,程序没有关系,我经历过,
12-07-03 11:12
19楼
wxfpig4
可能性太多了,楼上讲了很多了,要么你查一下这一段程序是不是在MC 和MCR中间主控没有工作
12-07-03 16:36
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
