首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:接近开关?
点击:1602 回复:22
···前些天在公司的设备上更换了一个欧姆龙的接近开关,很奇怪得现象?线接好后,只是用手靠近开关还没触碰到它,就亮了,我说的不是头部感应的部分,是尾部,开关的尾端。会不会是干扰呢?
12-06-24 22:10
是电容式接近开关?
12-06-24 22:18
坐等答案。。。
12-06-24 22:30
呵呵;你用的型号?
12-06-25 08:57
如果型号没变,产地变了,完全可能。
12-06-25 09:03
很有可能是两根线短路了,有电流通过哦
12-06-25 09:05
是不是接近开关故障,你在换一个试一下。
12-06-25 15:05
接近开关用手碰???????  不明白...
12-06-25 18:34
很有可能是两根线短路了,有电流通过哦
12-06-25 18:38
线也没有短路!同一厂家拿过来的。
12-06-25 22:45
上一页下一页
