首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的电压!!!!
点击:2050 回复:27
可能是有其它线路虚接,或者的测量线路虚地,这样表显示会出现超量程
12-06-27 11:13
后面的设备有可控整流设备吧,你测量的这相电源没有过来,你测到的这项电压是另外一相电源通过可控整流管过来的,不是标准的正弦波,所以测得的数据不对。
12-06-27 12:00
用FLUKE  毫无压力  嘿嘿
12-06-27 12:32
检查零线是否断了
12-07-01 20:15
打家有没有注意楼主说的是紧了开关柜螺丝之后就好啦     不懂原因    继续关注表情
12-07-02 00:12
第一次遇到哦!!
12-07-02 11:11
也不能说表不对,不管是发生了谐振还是有谐波,事实上,电压的确是发生了变化。
到目前为止,电网电压发生大幅变化的事情,俺只赶上过一次。当时是测试自己做的一套控制器,用朝阳的直流电源,然后突然控制器的模拟量数据不稳,然后复位。有点晕,然后测量电源,24V没了,再测交流L、N,记得也是4、500V。然后要求厂方检查电源。厂方到配电房着实查了好一会儿,说明电压确实出现了问题。最后不了了之,又一切正常。
回到公司,再用那块万用表测220,依然准确。
这种现象,一般不多见,俺帮楼主见证它确实存在。
目前俺暂时理解为:电网容、感性负载发生谐振,也不排除整流设备非正常工作导致短时的电网电压畸变。
望高手解惑。
12-07-02 13:38
看来这个故障很难的。
12-07-19 07:38
上一页 上一页
