首页 工控软件 LabVIEW
主题:TPC 触摸面板PAC 完备labview开发环境
点击:584 回复:0
1. 概述
可编程TPAC(Touch PAC,触摸面板PAC)已经形成了工控HMI(Human Machine Interfaces,人机界面)的一种标配,大多工控人员将HMI仅处于组态层次,而斯科道可编程TPAC可与各家PLC和PAC模块、或各种数据采集模块和控制模块进行灵活通讯编程监控,某些实时性要求不高的场合可替代PLC和PAC,将传统HMI与PLC功能合为一体。
1.1. 功能概述
◆ 集成有以太网控制器,串口,SD 卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏 驱动;
◆ 可完美支持 WindowsCE .NET 5.0 操作系统;
◆ 新增 Flash 掉电保护功能;
◆ 用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平 台和底层软件上;
◆ 支持LabVIEW 开发;支持网络共享变量通讯;
◆ 触摸屏输入;
◆ 显示格式 800×480,6.5 万色或 26 万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90 °、180°、270°);
◆ 用户可方便设定开机界面;
1.2. 硬件概述
◆ 三星 ARM9 系列 的 CPU(主频:400MHz),64MB 的 DDRⅡ,128MB 的 NandFlash ,Windows CE .NET 5.0;
◆ 显示屏:7 inch(英寸),800×480 TFT LCD,宽温型,64K 色或 26 万色;
◆ 四路 3 线 RS-232 串口(COM1,COM2,COM3,COM4),其中二路(COM1、COM2)
可以作为 RS-485 总线接口;
◆ 一路 USB Device 接口,支持 Activesync 和 PC 机同步通信和联调应用程序;
◆ 一路 USB Host 接口,支持鼠标、键盘、U 盘等设备;
◆ 一路 100M 的以太网络接口;
◆ SD/MMC 接口,支持 SD 卡和 MMC 卡;
◆ 音频输出接口;
◆ DC12V,电源输入接口,可靠性高;
◆ 触摸屏接口,四线电阻式触摸屏(WinCE 系统内已集成驱动);
1.4. 选型
型 号 差 别 相 同 说 明
SC_TFT8048_L
(默认标配版)
4 个 RS-232 串口;2 个可作为
RS-485 接口,12V 电源输入接
口(不带隔离);不带 CAN  接
口;
其他相同 7 寸单板电脑低配版
SC_TFT8048_H
3 个带隔离的 RS-232 串口;
2 个可作为带隔离RS-485 接口;
1 个带隔离 CAN 接口(选配);
其他相同 7 寸单板电脑高配版
带隔离 DC12V 电源输入。进口触摸屏。
12-06-21 15:06
