首页 电工技术 电工技术
主题:高压柜停电
点击:1221 回复:18
是综保装置上显示?还是电压互感器上的电压表?这要看现场情况分析
12-06-25 10:09
引用 qlin 在 2012/6/22 18:09:38 发言【内容省略】
楼主说了  观察的没说检查(没测量)  缺相(配电柜有3个指示灯)  分别是3火线配N线
说的不对美女补充表情
12-06-25 18:35
引用 在 2012/6/20 23:51:20 发言【内容省略】
我是搞低压的  没怎么做过高压  求高手分析一下是什么原因
36V以下        在你心目中高压是多少V呢    低压是多少啊
12-06-25 18:43
继保误动作。
12-06-25 18:48
楼主说的高压,有可能是10kV的。
12-06-25 19:37
高压指示灯接触不好吧
12-06-25 19:57
他说的缺相应该是综合微机保护装置上面提示的缺相,因为只有这个检测到缺相才会导致跳闸,然后后来说实际上并不缺相很可能是观察到指示灯上面显示的不缺相吧?
12-06-25 23:33
就是这个装置  后来问了打电话 问了老师
12-06-28 09:22
表情
12-06-28 23:55
上一页 上一页
