求上海地区制作电机减速机厂家
因工程需要若干电机减速机,大致要求是,减速机要求二级减速,输出转速为4转/分钟,电机功率为180W左右
联系QQ878817080
样图如下所示:
点击:1106 回复:18
引用 pan_xiansheng 在 2012/6/21 9:29:22 发言【内容省略】
输出转速要求4转/分钟以下,我们的负载是20公斤左右,以前用到180W的电机,大多数有发热的现象!请给个参考,谢谢!引用 pan_xiansheng 在 2012/6/22 12:15:05 发言【内容省略】
要不约个时间你来我们公司看看实际负载的运行,你们帮我们选个型号了!合作合作!引用 pan_xiansheng 在 2012/6/22 12:15:05 发言【内容省略】
180W的电机进线是三相380V的 而且是三角形的 你说的减速机的中心距 根据这个怎么选择电机功率啊?我只知道我们负载大致是25公斤左右 做类似缝纫机脚踏板的运动轨迹,不知道选多大合适啊!求解!
