首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器外接电位器的阻值问题
点击:11166 回复:22
引用 feiyonglou 在 2012/6/19 22:48:07 发言【内容省略】
嗯,问题解决就好。看来是参数设置的问题了。
13-01-27 20:52
引用 yikeshuaq 在 2012/6/18 0:15:53 发言【内容省略】
电位器只是起调节的作用,跟频率是没有关系的
13-01-28 08:48
你可以先测一下变频器,10v的的输出是不是正确,按照你说的电位器应该是没有问题,你也顺便测一下,0-10v输入是否正确,如果没有问题,你可以仔细检查一下参数设置,参数F0-1,频率输入选择方式,是不是选的外部电压信号输入vc2(0-10v)。还有就是你的外部接线端子vs,gnd和vc1或者vc2是不是相符啊,如果你外部是vc1,参数却是设的VC2,估计就会有如你所说的现象了。
13-01-29 15:42
上一页 上一页
