变频器维修
主题:台达开关电源故障
点击:3211 回复:11
泉金
本人有一台台达VFD-B30KW变频器,开关电源出振荡慢的现象,在没接开关管的情况下测G、S极之间大概两秒钟万用表的指针摆动一次。装上开关管,在电源上串上灯泡,几秒钟灯泡就发亮。请各位老师指点一二,问题出在哪里?该如何处理?(2842已换新)
12-06-16 17:14
xiquan
负荷过重或有短路。
12-06-16 20:59
泉金
没带负载,开关管没装,两秒摆一次是不是太慢了
12-06-17 08:50
泉金
咸工在吗?很想得到你的帮助。
12-06-17 08:51
shdfy6687
不装开关管两秒摆一次是正常的,灯泡亮应该也是正常的,目前看这个电源应该是正常的,不知道你是什么原因检修它?
12-06-17 17:57
中秋工控
学习了
12-06-17 18:14
泉金
谢谢4楼的回答,不知是我没写清楚还是你没看清楚,直流电源上串接的灯泡发亮也算正常这我有点不明白,难道你的开关电源上维修时串上灯泡都是会亮的吗?我维修这个电源是因为这个电源是因为这个电源工作不正常,刚开始有点电压输出一会儿串在开关源上的灯泡就亮起来了,负载检查了没发现有短路现象,把开关管拆了测S、G极间的电压摆动很慢,别的电源一秒摆两次或更快,而这个两秒摆一次,所以我就认为会不会振荡频率不对导致的,还是其它原因,请各位在指点一二,谢谢!
12-06-18 10:01
zsyf
你把这个二秒一次的理解为振荡频率?台达机的起振电阻偏大,你会发现电源是好的,上电后好几秒才会有显示。减小这个电阻可加快显示时间。从你不太专业的描述来看,个人感觉变压器或原边RC回路故障可能性大点。
12-06-18 21:56
泉金
谢谢7楼的指点!我再试试看
12-06-19 10:04
haoqibo
这是在电源振荡电路在间歇起振,用的是整流后串电阻的电源,一起振,电源电压被拉低,停振,然后电压升高,再起振,不停循环,可能2s左右一个循环。 当接上电源管,形成反馈电源给振荡电路供电,就正常了。
13-12-04 15:40
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
