首页 电工技术 电工技术
主题:请教一下这个电阻的作用
点击:1478 回复:25
学习了!
12-06-17 04:39
2楼与6楼的发言,非常的赞同!这叫阻容吸收电路。起保护三相整流桥瞬间过压作用的。也可以采用压敏电阻或瞬间仰制二极管来代替。
最后修改:2012/6/17 9:09:27
12-06-17 09:04
引用 lj19820422 在 2012/6/16 22:53:09 发言【内容省略】
哦,你的扣在这呢,难怪。
振荡电路都是有电感组成的吧?既然是震荡就要有震荡频率吧?那么振荡频率都是由电子开关来完成的,它会导致在电源上产生高频的dv/dt,这个RC吸收电路就是为了吸收一定的dv/dt噪声电压的。要不这种高频的噪声有可能把你的振荡电路的功率管击穿损坏的。
这种“零碎”的保护电路,在实用的电路里经常会遇到,要根据模电数电的基本原理去理解他在实用中的功效。
最后修改:2012/6/17 20:03:43
12-06-17 17:35
学习了。多谢版主和各位老师。
12-06-17 19:31
rc就是滤波,让直流平滑
12-06-18 07:06
学习了……
12-06-18 08:46
[quote]以下是引用中秋工控在2012/6/17 9:04:42的发言:
同感!
12-06-18 09:53
谢谢,版主的回答。其实问题是这样的,最近这台新设备时常会有交流端过流报警,检查是发现并联在高压硅堆处的阻容器件的电阻严重烧毁,所以想确认一下电阻的作用好进行下一步检查的方向~!
如楼主所说的防止高频信号进入电源的隔离装置其实之前的设备就已经有了,但是不知道为什么这台新的设备又加了这个阻容~!
如此图:L1 L2 C2 C3 已经形成的滤波效果,而且L1 L2 可以防止高频流入电源
图中:L5 L6也是为隔离高频与电源而设置的。
所以还是想请各位高手,帮忙分析一下~!
12-06-18 12:06
说得不错,吸收尖峰脉冲。
12-06-18 18:36
限流电阻,当然限流作用啊
12-06-18 19:16
上一页 下一页
