首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟求助,请问关于1600KVA变压器负载能力????
点击:2463 回复:14
你那是 超了多少......800的变压器 带900的电炉是没问题,只不过熔炼变慢。强行拉高电流烧变压器。  中频炉最好是 一台电炉 一台变压器,要不然谐波干扰厉害。你公司在哪?
12-06-08 09:21
3台直流电机的实际使用功率不足600Kw,卷取直流电机实用功率只有50Kw,3台风机165Kw,电炉700Kw,因此全可以用,使用中要把功率因数尽可能补偿提高,以便充分利用变压器容量,注意变压器温度上层油温控制在90度以下,必要时加风扇冷却,如果风扇冷却时温度还是超标,可在散热管上淋水降温。不管带多少负荷,只要温度不超标就可以用。
12-06-08 21:16
引用 常熟老吴 在 2012/6/8 21:16:38 发言【内容省略】
请问这些实际使用功率比额定功率小很多,你是怎样的出来的?
12-06-08 22:29
是你说的啊!三台直流电机每台335Kw电流888A,实际电流只有450A,差不多是一半,那么功率也就只有一半,我算200Kw已留有余地了,卷取直流机100Kw电流302A,实际电流只有110A,因此只算50Kw。这样算下来总功率约在1500Kw,电流约3000A,变压器电流2309A,缺少700A左右,也就是变压器要超30%负荷运行,因此要加无功补偿与冷却措施。还有是否24小时连续不断运行,这些负荷是否始终保持不变?很有可能你提供的是最大负荷,所以实际应用中很可能不加冷却措施都可以正常运行了。
最后修改:2012/6/10 21:18:45
12-06-10 20:51
该用户被锁定!
12-06-11 10:13
上一页 上一页
