首页 电工技术 电工技术
主题:请问一下这个电机怎么接线?
点击:1933 回复:26
这个图画的不对,多画了一个绕组.
12-06-07 18:56
好像是单相电机,3号线不知道是什么玩意
12-06-07 19:37
3和4是一根线
12-06-07 21:19
好像是单相调速风扇。
如果电容至4端是一个线圈(绕组)的话,那么,1是接电源零线,2、3(4)是调速绕组,接相线。
12-06-07 22:07
支持四楼的说法,是三相电机改造成单相异步电动机的接法,4号线应该无用
12-06-07 22:15
引用 YXBK 在 2012/6/7 7:52:15 发言【内容省略】
支持4楼说法,应该是三相电机改用单相电源接法,有2种速度接法:低速:1和4 接220V,  高速:1和2短接(等于1和2之间绕组没用)再和4接220V。
3和4是短接的只用一根就行
12-06-07 22:32
引用 pdthtzb 在 2012/6/7 7:13:01 发言【内容省略】
又想了下 感觉三楼的后半句描述的比较正确,前半句不对,单相电相只有2个绕组
12-06-07 22:39
好难,看不懂
12-06-08 13:46
你这个是单相电机的接线吗?
一个起动电容,一个启动绕组一个主绕组吗?
12-06-08 14:16
chency_2008
发表于:2012/6/7 7:54:16#5楼2是公用线,1与3是改变电机方向的;4与3是同一根线
支持这一说法。
12-06-08 14:31
上一页 下一页
