首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个按钮实现三台电机顺序启动、顺序停止
点击:14003 回复:14
下午上班无事,看了李金诚老师发的一个帖子,要求用一个PLC的输入,控制三个PLC输出,要求:
只能用基本指令,计时器、计数器等其他指令均不能使用!
先按一下X0,Y0为1,
再按一下X0,Y1为1,
再按一下X0,Y2为1,
再按一下X0,Y0为0,
再按一下X0,Y1为0,
再按一下X0,Y2为0,
再按一下X0,Y0为1,如此循环,
闲来无事,试着用松下的PLC编了下,还挺有意思:
最后修改:2012/6/6 16:56:40
12-06-06 16:53
这么复杂,有用处吗
12-06-06 21:43
引用 梁山路远 在 2012/6/6 21:43:22 发言【内容省略】
比较无聊,所以做点无聊的事!
12-06-07 08:38
有点晕
12-06-07 09:23
引用 chency_2008 在 2012/6/7 9:23:21 发言【内容省略】
目的就是把你搞晕!
12-06-07 14:34
就是有点晕··
12-06-07 14:47
无聊表情
12-06-07 14:49
就在无聊中给分析下吧。
12-06-07 20:01
全逻辑,太复杂,要是你用到先入先出的指令那就简单很多了,我以前就是16台的.
12-06-07 21:20
引用 爱你的心 在 2012/6/7 14:47:38 发言【内容省略】
目的就是把你搞晕啊,呵呵!
12-06-07 22:35
上一页下一页
