主题:这个电路像思考题
点击:2765 回复:43
xiquan
今天朋友搬来一只空电箱叫我帮他装一个简单的电路(他说简单,我觉得不那么简单)。电路是这样的:全控制电路只能装一只控制按扭,首次按下按扭电机运行,再按一下按扭电机就停止。要求停电后能自己复位,考虑到成本问题不用PLC,电机是1.1的。有谁能给个电路参考下吗?谢谢
12-06-03 20:21
kdrjl
不用PLC可以,用一个LOGO!嘻嘻嘻
12-06-03 21:20
qlin
有不有足够的理由,只能装一只按钮?
12-06-03 21:22
kpfgr
有足要条件的要是多装个停止按钮好
只装一个按钮的也可以 但成本更高 电路复杂
12-06-03 21:52
ascent
有这种按钮可以实现硬自锁的吧,要求不高的话.
12-06-03 21:56
taoli
这个电路可以实现,不过不太经济。用至少4只继电器,来控制一只接触器。真的不好。
12-06-03 22:11
打起精神
这样就行了。
12-06-03 22:23
打起精神
看得清就没问题
12-06-03 22:29
xiquan
在 2012/6/3 20:21:34 发言
【内容省略】
停电后能自己复位,是指停电后电机自动停止运行,再来电时不按按钮不会启动,是这样吗?如果是,那就是一个单钮启停电路。需要一只常开按钮,两只十一脚中继,一只两常开两常闭辅助触点的接触器。
12-06-03 22:40
viptda2005
xiquan
【内容省略】
关键是 求停电后能自己复位 这个不好搞了
12-06-03 22:43
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
