传感器论坛
主题:试问:电子称的传感器一个是1T的,那么四个就是4T,对吗?
点击:2056 回复:23
10楼
aaxin2008
碧水轻波
在 2012/6/3 21:36:16 发言
【内容省略】
我认为是这样
12-06-06 05:57
11楼
cialiaozilong
碧水轻波
【内容省略】
12-06-06 15:52
12楼
xilinxue
对,每个称重一吨,四个可以称重四吨的货物。
12-06-06 18:11
13楼
li5677
是一吨。
12-06-06 22:04
14楼
kdrjl
电子称一般都是作用在一个面积上,而不是一个点,因此需要多传感器均匀分布于这个面积之上。他们是采用并联输出的。所以量程不是增加了,是平均了。
12-06-10 16:16
15楼
杭州双正
四个传感器的信号是并联平均的。实际重量是1T,显示还是1t。
12-06-12 08:47
16楼
yanwen0227
多谢各位老师的指导,辛苦了各位!
12-06-17 07:31
17楼
gao921219
误导,纯粹的误导:
给你两个时钟,你能给我回答正确的时间吗?时钟越多,你是越不能给我准确时间,还不如就一个时间,它就是准确时间。因为不存在参考误差,结果就是以它为准,准确度100%。
大地磅是在四个角上都装有传感器,称架全托在传感器上,称重的结果是四个传感器的总和。
公路收费站计重收费是前轮压在上面时称前轮的重量,后轮压上去时,称后轮重量,多轴车要测多组轮压压在称上面的重量。所有数据加起来就是车总重。
有点扯远了。
12-06-17 15:35
18楼
中秋工控
还是1T
12-06-17 17:15
19楼
秀全
我现在糊涂了啊,按大家说的那就是4个传感器并一起不能提高量程能提高精度?那要是这么说1T的传感器上能放2T的东西不能啊?我怎么感觉我们这里的单个传感器量程不大,但是测量的物品比一个传感器的T数大啊??求解
12-06-18 00:08
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
