首页 变频器维修
主题:求助cpu224cn上电指示灯不亮,如何维修
点击:1709 回复:23
第一张图那个坏件下边,
12-06-02 10:13
应该是PLC的开关电源坏了,送修换一块电源板。
12-06-02 10:24
水平可以 自己可以修
有原件可以。
12-06-02 11:35
那是个电阻0.39欧,大概还有其他原件坏了,电源的集成电路也坏了
12-06-02 12:20
现在想把那个元件买来换上不清楚型号
12-06-02 14:27
引用 logo1979 在 2012/6/2 10:13:55 发言【内容省略】
IC型号TOP24*N  89059A   *字母看不清楚,仔细看这个元件也有损坏的倾向,不知是不是那个元件爆的时候把它击伤的还是内部坏了
12-06-02 18:12
一般是top246集成块坏了.这个件3,4块钱一个,把好的与坏的用万用表电阻档测量对比就知道了
12-06-03 09:28
我建议楼主不要自己修,否则你的东西很可能会变垃圾。送修吧。
12-06-03 18:48
我会修 13815024746
12-06-03 21:56
TOP224 肯定是坏了,就是那个4脚的, 明显烧了得是保险电阻。
这个电路应该还有别的原因引起的,如反馈里的电容电阻光耦这些查查
12-06-03 22:12
上一页 下一页
