首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教变频器与压力变送器控制方法
点击:4257 回复:32
到底用什么器材能接问题,到现在还是迷茫。哪位有切实可行的方法请告知。急待期盼!
12-06-03 22:21
dlr
从楼主的回帖来看,到现在为止,楼主想的还是用硬接线来解决问题。离开了PID是无法来控制的,楼主对锅炉本体一点不考虑,曾问过是几吨的锅炉,楼主都不说。再重复一次:离开被控锅炉来谈控制是不现实的.
12-06-04 10:10
嗯,楼上说的很有道理。控制不能脱离被控对象。没有被控对象的模型何谈控制?
12-06-04 22:07
锅炉是8吨的。煤燃气锅炉。
12-06-06 08:05
怎么没有高手帮忙?郁闷!
12-06-08 21:32
dlr
一点看法:楼主的想法可能是看到有的书上介绍的锅炉燃烧控制框图,就是主蒸汽压力控制,带上煤量、送风量、引风量三个控制量。图是简单,但做起来是很复杂的,因为燃烧自动控制系统与煤的种类、锅炉结构有着密切的关系。煤量、送风量、引风量三个控制变量,通常要用各自的PID控制器,且彼此之间还应互相协调,才能可靠工作。从回帖看有炉排,应该是燃煤锅炉。不是我泼冷水,8吨锅炉来搞燃烧控制是不划算的,再者锅炉小结构简易其可控性就差,能否达到目的很难预料。
12-06-11 11:29
表情来个高手解答更完整点
12-06-11 15:20
看来就不能实现三个同步,如果把炉排电机排除在外。用压力变送器控制引风电机变频器和鼓风电机变频器实现同步,是不是就简单多啦?
12-06-12 21:58
请教了!!!
12-06-13 08:38
dlr
引用 bg3qt 在 2012/6/12 21:58:59 发言【内容省略】
从帖子看这儿的同步可能是指三台变频器同频率运行。从技术上讲,这是可以实现的,但这三个同频率运行对锅炉而言,是没有实际意义的。而鼓、引风机也不可能同频率运行,因为这不是输送带,而是锅炉。单针对炉膛负压而言,鼓、引风机的风量处于某平衡状态时,炉膛负压也是稳定的,但这时鼓、引风机的转速(频率)不一定是相同的,就算是相同的,但煤层厚度的变化,也会影响送风压力的变化,要保持负压就要改变送、引风量,但这时引风量与其不一定是同量的变化。再者鼓、引风机转速的变化,对炉膛负压的影响作用是不相同的。
12-06-13 11:16
上一页 下一页
