主题:水泵的问题!
点击:1686 回复:16
jackmeng
车间水压不够,装了台水泵4KW。第一次是24小时开的,用了段时间,电机烧坏了。以为长时间开着的问题,装了个时控,工作时间减半,都用不了两天,电机又烧。烧掉电机时,空开都没跳【40A的】。
问题:是电机功率不够吗?水管直径大概10CM!
12-05-26 21:40
ascent
水泵不能空转,要考虑到负载啊,拿钳流表测一下电流看看。
12-05-26 23:02
jinqiaoma
还要注意看一下水泵的额定扬程,如果实际的使用扬程小于水泵额定扬程很多,会造成流量过大,从而使电流超限,这个不要搞混了。
12-05-26 23:52
YXBK
钳一下电流有多大,有没有加热继电器?
12-05-27 07:37
拿钳流表测一下电流看看。
12-05-27 10:50
jackmeng
负载的话,基本车间关了,没人再用水的 。热继电器想加的,但考虑到晚上跳掉的话,开关在仓库内部,仓管下班,会导致水压欠压。对了,水泵到车间大概还有50M的距离。
12-05-27 12:09
lqf1963
是潜水泵,离心泵
12-05-27 16:14
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-27 17:29
cqflhjp
应该设计一个溢流阀,防止过压造成电机过载而烧坏电机。或者用管道泵。
12-05-27 20:01
pan_xiansheng
安装溢流阀与烧电机没有直接的关系,溢流阀可以避免过高的水压,如果没有溢流阀,最多只能导致水泵温度升高(出水受阻,造成泵体温度升高),可能会烧坏水泵密封,电机负载不仅没增大,反而会由于水压高而下降。
12-05-27 22:09
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
海尔卡奥斯战略投资上海碳索能源,拓展工业绿色新生态
汇川技术MSCI ESG评级跃升AA级,树立工业领域ESG新标杆!
推动企业从“制造”转向“智造”
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
