首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:对“紧急求助。。5V 的TTL电平怎么转换到24V的PLC直流输入啊”的回复
点击:7921 回复:25
 1、如果将4n33芯片的1脚接了+5V,2脚接地,测得300欧上的压降有4V左右,这正常。此时4N33的发光
二极管正向管压降=1V,其电流=13ma。
  2、连线应为:将4N33的集电极接PLC 的V(即12/24dc)端,即PLC输入侧24V的正极。将4N33的发射极接PLC的输入端(如 In0).
   3、你先做这样实验:按2的连线接好后,先将4n33芯片的1脚接了0V,测得300欧上的压降应为0V,再测PLC的输入点(In0)对C(公共地)电压应=0V.再将4n33芯片的1脚接了+5V,测得300欧上的压降应为4V,测PLC的输入点(In0)对C(公共地)电压应近似=V(即12/24V).如果是这样就对了。
最后修改:2012/5/30 7:47:10
12-05-29 19:24
引用 wyb2866255 在 2012/5/29 19:24:36 发言【内容省略】
谢谢,我昨天再测了一下,二级管正向压降1.17V左右,电流16mA左右。但是海鸥一点就是,如果将PLC输入点悬空,即使输入为零时也有10V左右的电压,这正常吗?
另外,PLC输入点的电压识别范围的值为10V-30V。
l
12-05-31 08:36
我不明白你说话的意识:
  1、“但是海鸥一点就是”?
  2、“如果将PLC输入点悬空,即使输入为零时也有10V左右的电压,这正常吗?”?就是说PLC输入点已悬空,即PLC的输入为0,但PLC输入点仍有10V电压?这电压是输入点与公共点“C”之间测得的吗?如果是这样,就是PLC的问题了,与外电路无关。
  3、正常情况下,你用按钮开关作PLC输入控制,开关的一端接PLC输入点,开关的另一点接哪?(是接V还是接C),在这种接法下,你再分别测测开关断开与闭合时输入点的电压。
12-05-31 12:33
我在5V这边接了个电路的输出,两个电路接在一起以后5V的输出就变1V左右了,求高人指点。。。。。
12-08-21 21:17
23楼:能否将你的电路图画出来,且做怎样连接的说明,可帮助你分析“两个电路接在一起以后5V的输出就变1V左右了”的原因。
12-08-28 20:01
应该有能将TTL电平转换为PLC能接受的24v的高低电平模块卖吧,直接买一个这样的模块就完事了,省的自己去做电平转换
12-08-28 22:36
上一页 上一页
