主题:两台变压器并联运行后的无功补偿
点击:8367 回复:12
LiuQiang3385
我厂里有两台同型号,同功率的变压器,在单台运行时无功补偿可达到0.99,可是当两台并网运行后,两边功率补偿都很低,只有0.68,请大家帮我分析下什么原因呢,谢谢
12-05-18 12:32
shjzsxl
两台变压器是两个小系统。电容柜的补偿控制有个信号问题。两台并网运行后电流和电压的相位会有所不同,这样电容柜就很难正常工作。
12-05-18 12:59
LiuQiang3385
谢谢,那如果想把握功率因数提高,有什么好方法吗
12-05-18 18:54
shjzsxl
为什么要两台并网运行呢?分开不就好了。两台并网运行电流你中有我,我中有你。那电容柜的控制器的电流信号肯定是有问题。最好就是分开运行。
12-05-18 19:41
秀全
你怎么控制的啊?你试试在每个变压器低压出口处加电流互感器。接上信号试试。你最好说说你现在是怎么配置的电容柜的。
12-05-18 23:51
yanwen0227
看来你的并网的效果不是很好,单台运行说明你的负荷刚好,并行运行应该增加无功电容的。
12-05-19 04:07
LiuQiang3385
秀全
在 2012/5/18 23:51:01 发言
【内容省略】
我们这是两台2200KVA的变压器,每台变压器配置补偿柜5台总功率为1250Kvar,单台运行时补偿柜一般只投入三台功率因数就可达到要求,
现在是由于有一台变压器电流达到3200A,使变压器温升过大(达到了75度了),所以才并网运行,
12-05-22 19:08
shjzsxl
最好的办法是把那台3200A的变压器的负载调一部分到另一台去。不然功率因素就是个问题。因为电流的信号是有问题的。而且电容补偿不了,无功电流也大。
12-05-22 21:12
zwk34
把两台变压器分开负载,分别加电容补偿
12-05-22 21:20
shjzsxl
如果一定要并网运行。还有一个办法,那就是在高压柜里取电流信号。一定要在两台变压器前的高压柜里取。
12-05-23 10:56
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
