首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这个很少有人懂?(20120518)
点击:3655 回复:48
http://www.solarzoom.com/home-space-uid-113587-do-blog-id-16153.html
找到了wangbingmei锁说的太阳能电池组上的案例,解释如下:
为什么在太阳能电池组件输出端的两极并联一个旁路二极管?
在电池因为遮挡而得不到阳光或者部分照不到的情况下,这块电池产生的电流会变小,因为电池板 内的电池的连接方式是串联,所以他们的电流是必须相同的,所以因为这个bad cell,导致了整个板输出的电流变小了,输出功率也变小了。但是其他电池产生的功率是不减少的,输出少了,只能“内部消化”了,消化的地方就是哪个bad cell,而产生 hot spot.
   旁路二极管就是为了在有bad cell的情况下,短路这个bad cell,而不影响其他的电池的输出。但是每个电池都加一个二极管,这个成本不是一般的高,所以一般是18个电池一个二极管
最后修改:2012/5/21 17:25:49
12-05-21 17:19
一般来说,串联电池组比较容易块的就是最末端一组。
12-05-21 17:27
引用 hty.czh 在 2012/5/21 17:27:24 发言【内容省略】
实际是有这情况,但这里我认为不可能是这个原因才这么做.对此贴,我始终怀疑是楼主有搞错的地方.还有一种情况我认为是此二极管提供一个电源通路,这样更换电池的时候不致于失电.但我不理解的是为何此3个电池就这一个有二极管.
12-05-22 10:39
看不明白,又不像反馈信号
12-05-22 11:32
一头雾水,没见过!求后续解答!
12-05-22 13:36
虽然不理解,但是解释都觉得不满意。
12-05-23 07:25
楼主你的二极管是什么性质的二极管?只是普通的二极管吗?
12-05-23 09:27
学习了
12-05-27 15:58
到底是什么原因接这个二极管
12-05-27 17:38
上一页 上一页
