首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这个很少有人懂?(20120518)
点击:3655 回复:48
具体用在什么电路上啊?
12-05-17 20:44
好像没有用
12-05-17 21:16
回答大家的问题,这个电池组用在ABB机器人上,用来给存储芯片供电,还有就是两块电池有7.2V ,这个电路就不能工作了,希望有高人出现!
12-05-17 21:54
什么原理呢  怎么工作的
12-05-17 22:23
8楼 坏掉的那组电池只能是有二极管的那一组吧
12-05-17 22:25
还真没见过
12-05-18 05:32
可能是稳压二极管或瞬态抑制二极管,保护电池防止电池被过充电。
最后修改:2012/5/18 8:33:12
12-05-18 08:31
一组电池坏掉了,其它电池接入回路。
12-05-18 09:42
一组电池坏掉了,其它电池接入回路。
12-05-18 09:47
引用 liuxd6909 在 2012/5/18 9:47:04 发言【内容省略】
这只是个表面吧。。。如果只是这原因。。那他就押定并联那组会先坏?如果数据是重要到这样需要保护的。。那干嘛不三组都做这样的保护、或者加个小蓄电池来的安稳
12-05-18 10:13
上一页 下一页
