变频器维修
主题:求助咸工 变频器空载正常 带负荷炸IGBT管
点击:2517 回复:11
狂歌乱舞
一台4KW无牌子的变频器 逆变部分用六个IGBT管组成 工厂电工将电源线接到 UVW输出上 炸掉4只IGBT管 送修后将6个IGBT管全部换新 修复开关电源 更换上三路光耦 测量大电容 上电后正常 按启动键空载运行 三相电压平衡 驱动波形良好 一切正常 然后取下假负载接上2.2KW电机 一按启动键 立即炸IGBT管 求助咸工指点
12-05-16 19:13
zsyf
输出当输入接线,应不会烧开关电源。
12-05-16 20:02
狂歌乱舞
电源部分 18V稳压二极管 短路
12-05-16 21:00
IGBT管更换的全新件?还是翻新件?你用万用表,电容表,耐压表,三种表进行对IGBG管测量了吗?你讲的情况六路驱动电压和波形都正常!那么可以肯正就是IGBT管的事!参数不够!!!
12-05-16 22:19
xq09181
楼上朋友说得已经很好了。可能是配件质量不过关。
12-05-17 07:26
狂歌乱舞
原机上IGBT管是25N120 换上全新的 本地买的8元一个 万用表测量好的 是否还需要配对 咸工在书中提到过大电容坏 也会炸机 有没有可能是电容的问题
最后修改:
2012/5/17 7:46:39
12-05-17 07:36
xq09181
这种市售管子,确实有质量不行的。我记得有4元和8元的,质量是两个档次。当然主电路的储能电容有否容量减小,也要检查一下。
严格配对倒不必要,但要挑选放大能力强的(测量中触通后,集、射极间电阻值小的)。
12-05-17 07:56
8元的是拆机件
12-05-18 11:42
eyujiedianqi
25N120 全新的管子 哈尔滨卖18元一个。
13-09-23 20:36
万用表测IGBT大家都知道,但电容表和耐压表该怎么测呢?
13-09-27 14:52
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
IDC观察: 从EDA看中国工业软件后续市场发展趋势
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
