首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】一个NPN感应器接三菱FX1N的问题(20120515)
点击:2427 回复:24
先从PLC上拆下,通电,有输出时黑色与+24V间有电压;
12-05-14 15:06
PLC与电源开关0V没有连在一起。
12-05-14 15:10
引用 赵细顺 在 2012/5/14 14:48:37 发言【内容省略】
多谢,我明白了
12-05-14 15:15
你先测量棕线跟蓝线是否有DC24V,用金属感应的同时测蓝线与黑线间是否有24V,如没有电压就是传感器坏了
12-05-14 16:49
“我的感应器是三线制的NPN感应器。棕色+24V,蓝色0V,黑色信号。我24V接开关电源正,蓝色接COM,黑色接X,发现感应与不感应,输入端都没信号。”的回复:
 如果PLC输入侧的共地点COM 接24V电源的正极,你的上述接法完全正确,如果共地点接24V的负极就不对了,在这种情况下,解决的办法:或改接接地点,或换个PNP型感应器都可。
  检验三线制的NPN感应器的好坏的方法为:棕色、蓝色引线接24V电源,在棕色与黑色引线并接3K电阻 ,接好后,用金属感应此感应器,此时黑色对蓝色之间电压(用电压表量)应有0~24V变化,有变化的说明此件是好的,如无变化此件是坏的。
12-05-14 17:00
15楼
该帖内容不符合相关规定!
12-05-14 18:25
引用 sjpuk 在 2012/5/14 15:10:20 发言【内容省略】
没错,开关电源的负极应该要跟PLC的COM端连接起来
12-05-14 18:41
引用 YXBK 在 2012/5/14 18:41:22 发言【内容省略】
要么全部用PLC电源,接PLC 24+和COM当电源用,要用开关电源的+24V就要把开关电源0V与PLC的com端连接起来
12-05-14 22:50
开关电源的0V要与PLC 的X-COM端连在一起,要不就用PLC本分的24V电源最简单!
12-05-15 10:37
黑色线,有金属感应时,是高电位,此时和负极电位差为24伏,没有金属感应时,黑线对负极为0伏,
12-05-15 21:13
上一页 下一页
