主题:我厂电机铭牌功率总计480KW,变压器选多大的?
点击:2140 回复:11
我们是搞大米加工的,最近更新了设备。求大侠们指点。
变压器 选500的 还是630的 。电缆线 选什么样的,估计150米 到车间
12-05-14 10:58
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-14 14:51
全心
不要只看功率要看设备电流还要看有无变频器怎样控制还要考虑以后企业增容否来选择
12-05-14 15:48
mat3210
建议楼主同时算上同期率,然后根据同期率进行选择变压器容量,线径也是这样,先做好同期率计算。假如同期率就是你的这个数,变压器应选择630KVA的,相线线径为300*2,零线、地线为240*1;建议在负载端安装电容补偿柜。
12-05-14 15:52
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-14 15:58
dwbb
630KVA的
12-05-14 19:34
viptda2005
还的选大点的好,懒得以后加设备,要增容麻烦
12-05-14 20:18
yanwen0227
最小应该是630的。
12-05-15 05:39
jshhcb
变压器选630KVA,电缆选YJV240*2,零线BV150.
12-05-16 14:37
shjzsxl
你的电机的功率480KW。启动时电流会很大。500的变压器是受不了。建议用630KVA的。同时建议采用软启动。这样启动时不会对电网造成冲击。
12-05-21 08:38
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
