首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子MM440变频器再次紧急求助!十分着急!
点击:1915 回复:28
引用 kdrjl 在 2012/5/13 16:59:32 发言【内容省略】
无误啊!检查过了!
12-05-14 22:50
嗯?无误?那看看叠加以后的参数r1078=?对不对?如果不对还是有一个通路没给进去。r1078是总输入,以Hz为单位的。监控值。
12-05-14 23:30
版主就是版主!!!!!
12-05-15 05:16
引用 kdrjl 在 2012/5/14 23:30:58 发言【内容省略】
r1078没错的!但是输出就是不对,
12-05-16 08:53
ok,如果你说的是真的,那你的系统没有规格化。也就是说给定值与实际值没有对应上。你应该好好看看快速调试的参数,最高转速和P2000是不是对应上了?
12-05-16 19:26
引用 kdrjl 在 2012/5/16 19:26:54 发言【内容省略】
预给定值没错的!结果今天查线路,8号端子虚接的!接上去后就好了!但是为什么PLC输出给定后,预给定值没错呢!难道虚接有时候好有时候不好啊!
总之谢谢版主了!这么耐心的帮助我!
12-05-17 13:52
检查的问题,没有搞清楚。应该记录每一个检查状态,再去做出分析。
12-05-23 19:30
引用 kdrjl 在 2012/5/23 19:30:34 发言【内容省略】
心有点着急!呵呵,惭愧啊!还是很感谢版主!
版主威武!
12-05-23 19:47
引用 guanyumou 在 2012/5/23 19:47:53 发言【内容省略】
太客气了。互相交流嘛。当你“久经沙场”后,就会很镇静自若了。
12-05-23 22:36
引用 kdrjl 在 2012/5/23 22:36:49 发言【内容省略】
西门子MM440变频器用的比较少,以前一直用ABB和三菱的!
再次感谢,版主威武!
12-05-24 10:27
上一页 下一页
