谁能提供安川变频器制动单元电阻的选择?电机132变频器160
急需
现用制动电阻经常损坏,怀疑电阻不匹配
点击:3661 回复:11
引用 jiaoyou 在 2005-7-29 17:44:00 发言【内容省略】
非常简单的欧姆定律。希望开始制动时刻的直流母线电压/电动机的额定电流=制动的电阻(这是考虑了电动机的100%制动能力所计算的)。这里还要考虑直流母线什么时候开启制动单元的问题,要有一个估算,可以考虑的高一些,比如:DC800V。至于功率,非常的灵活,根据你的制动周期、制动过程的时间做估算。当然是越大越好了。但是也有合理性问题。
