首页 电工技术 电工技术
主题:电动车加水后出现问题了,,,,,,,,,,,,,,
点击:5279 回复:17
估计是铅板上的铅膏脱落形成短路点,试试用大电流击穿。
12-05-11 20:16
加的水不行,或是加水太多
12-05-12 07:43
3年还能开30公里,我挨骂电动车,一年就开不到8公里了,爱玛电动车,谁买谁后悔啊
12-05-12 16:13
看来楼主要掏腰包了!
12-05-12 17:19
加完水应该充电的!这个你忘了!
12-05-13 04:20
充满电停放了一个星期之后,电量和停放一天差不多,也就是其他电池都没有放电,就是那一个也没有继续放电,应该说加的水没有问题。只是电池的某一格有问题,但是哪一格我无法确定,测比重不好测,测电压也不好测,充电温度也差不多。
现在我想可能是那一格因为外力损坏(外观有凹痕),或者因为密封问题电解液泄漏导致比重很低,但是我没有解决方案。
12-05-20 07:30
加水是有限的呀? 还是加点导电液体吧!
12-05-20 13:56
花50块钱在维修店换了个旧电瓶,
目前放几天还没有感觉掉电的现象,在市内转几圈电压下降很少,目前还没有测试过到底能跑多远,但是我觉得基本够用了,我们城市也就这么大,到市区任何一个角落一个来回都不超过40公里
最后修改:2012/5/31 19:20:36
12-05-31 19:19
上一页 上一页
