变频器论坛
安川YASKAWA
主题:诚心请教各位高工.为在下解答一个故障.安川H1000的变频器故障OPE06是怎么回事.
点击:14604 回复:9
kiomi
在下在处理一个H1000的变频器故障的时候.发现它的故障代码为OPE06 注释为PG部件卡丢失.开始以为是PG-B3卡损坏了.更换了一个新的PG-B3卡后.故障依旧.此时的控制模式为带PG的V/F .我立即更改模式为无PG的V/F模式.故障消除.初步断定为变频器不能识别PG-B3卡.那么就有可能是PG卡或者变频器的问题.先前更换了新卡也无效果.说明那就不是PG卡的问题.接下来我就把PG卡拆下装到另一台小点的H1000变频器上.发现也是同样的故障/所以我就无法断定到底是什么原因.也或许PG卡或者是变频器都没问题.诚心向各位高工求救.帮帮在下.万分感谢
12-05-10 13:40
ya钉傻笑
我也是不过还没换PG卡是 郁闷中 并且 最近一直是把它改成开环在用 后来换 了一新的编码器 以动作就报OL2 没法子 只有 开环用着了 ,现在落钩还一抖一抖的起钩还算平稳 。咨询了下安川的技术人员 明天还是 再自学习 再试一下 祈祷吧 阿门!!!
12-05-10 23:14
rhayj999
我公司专业维修变频器及工控自动化产品,可以和我联系,也许帮得上您的忙。
QQ:125655312
12-06-04 16:00
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-04 21:22
whj00001
看看是插在cn5-3口上了吗?
12-07-06 15:46
什么问题楼主公布出来让大家学习下啊
13-03-06 19:43
wwsdhd
建议更换一下主板试试,我之前也遇到过这样的问题,查了很久查不出问题,更换了主板到现在都正常。还有就是H1000的主板下面的端子排连接要注意,稍有松动就会报故障。
16-09-10 19:05
顶起来,
16-09-12 07:44
放荡不羁的小黑侠-LH
结果呢,,,
17-01-10 09:48
wwsdhd
安川H1000经常有ope的故障,由于主板不能识别像PG,通讯卡之类的外部选择卡造成。有时候接插件重新插拔一下就好了。
20-03-30 21:56
新松移动机器人进驻欧洲本土新能源市场,国际化征程再添里程碑
外媒:中国一季度GDP同比增长5.3%主要得益于高技术制造业蓬勃发展
Dapta 获得 120 万美元融资,为中小型企业提供无代码 AI 和 API 集成解决方案
到2030年,全球协作机器人市场规模将达到118亿美元
储能高效管理和运维利器: EMU多网口控制主机EPC-R5710
Spectrum仪器被应用于更小、更轻且更具成本效益的新一代EPR波谱仪
皮尔磁:换种思路,纸盒包装设备的安全防护这样做
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
