首页 变频器维修
主题:电动机进线并联电容有啥作用?
点击:9843 回复:29
就是提高功率因数,
12-05-10 08:38
该用户被锁定!
12-05-10 10:38
利用电容器节约电能的事实是无法否认的,节约与增大实质是一样的。如果负载做功大小不变,输入的电能减少,称节约电能;如果输入的能量不变,负载做功增大,称增加能量。
在电力系统中安装适当的电容器时,因负载做功多少不变,输入的电能减少,称节约电能;本人为了证明利用电容器是否节约电能时,输入的能量和输出的能量都在变化,就要通过电容器安装前、后电源输入电能和负载做功大小的对比。
12-05-10 12:39
减少无功,提高功率因数!!与电压貌似无关,用简单的话说就是提高用电质量!!!我用过好多次这样的实例!!!!!!
12-05-10 13:30
提高功率因数的吧
12-05-10 16:12
引用 gimsondeng 在 2012/5/9 15:42:23 发言【内容省略】
12-05-10 21:32
提高功率因数的
12-05-11 10:18
这就是所谓的就地补偿,提高功率因数的。
13-03-16 20:28
引用 361296 在 2013/3/16 20:28:30 发言【内容省略】
支持这种说法,这就是目的
13-03-17 06:57
19楼
该帖内容不符合相关规定!
13-06-18 07:44
上一页 下一页
