首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电磁调速器当离合器用的问题
点击:3258 回复:15
电磁调速器当离合器用那种控制方法好
            1  切断接通电磁调速控制器的电源.
            2  切断接通励磁线圈.
05-02-18 18:55
to  TQL-A:
你可否在描述一下你的意图?电磁调速器将交流电机拆掉,不就是一个电磁离合器吗?
05-02-18 20:21
一传送带电磁调速控制,带上工件走到位就停止,工人取走工件后就运行,
      1  切断接通电磁调速控制器的电源.
            2  切断接通励磁线圈.
             那种控制方法好
05-02-19 18:37
切断接通电磁调速控制器的电源?你指的是控制励磁电流调节器的电源吗?如果是,你能把图传上来看看吗?示意图也行。
想上传图,请不要直接回复,而是在我的帖子下方点击“回复”按钮,就可以上传图片了。
最后修改:2005-2-19 19:26:05
05-02-19 19:25
我觉得楼主的1、2都不好。
应该让调速器的输出为0。
05-02-20 13:41
我使用过电磁调速器当离合器为:切断接通电磁调速控制器的电源,效果还可以。
05-02-20 14:09
能说出为什么吗?
05-02-20 18:41
指的是控制励磁电流调节器的电源,电磁调速器为一成品件,有电源端(220VAC),历磁电流输出端,测速电机输入端,  切断接通电磁调速控制器的电源?就是切断接通220VAC电源端
05-02-20 19:33
明白了。楼上各位的做法,我最同意yanli7234发言。
其实,上述的:
1,切断控制器电源(AC220V);
2,切断离合器励磁线圈电源;
3,用一个弱电的控制信号封锁励磁线圈供电的功率元件(YANLI7234的方案)
都是可行的。方案3最好,方案2(处理好了)次之,方案1最差(控制信号动作到离合器完全脱开有滞后的时间最长)。谁有议论请发言吧。
最后修改:2005-2-20 19:59:27
05-02-20 19:57
mf
1,切断控制器电源(AC220V);
2,切断离合器励磁线圈电源;
这理论上可以但是有一个不容忽视的问题即转动惯量的问题。以上三种方法都存在不能立即制动的问题,如果你能有合适方法制动,那它就是合适的离合器。除非传动力矩很大或者制动要求不高。否则只能重新设计制动电路,反向或者耗能制动。详细情况不祥,因为没试过,更没遇到过这样的场合。
05-02-20 22:16
上一页下一页
