首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子MM440变频器紧急求助!!!!!!
点击:3406 回复:23
路过
12-05-07 10:50
楼上的真是没事干!着急跟啥一样,你路过干嘛来了!
12-05-07 18:16
嗯,ad的发言替我回复了。谢谢。
12-05-07 19:41
引用 ad 在 2012/5/7 9:55:43 发言【内容省略】
我变频器是MM440系列的,功率是55KW,电机也是55KW,负载是离心机,我要求的停机时间是15分钟,不能太短,咨询了西门子技术支持,他们说的制动电阻型号是8.2欧姆,40KW,但是我查表得知是8.2欧姆,4KW,他们说你这停机时间这么长,4KW肯定是不行的!我不知道了!呵呵!以前没有遇到过离心机这么大的负载!该怎么办?
12-05-07 20:30
引用 kdrjl 在 2012/5/7 19:41:13 发言【内容省略】
停车时间要求15分钟,不能太短,制动电阻该如何选型?求解!
12-05-07 20:33
看你的快速调试参数,为什么最后P3900没有设呢?如果还不行,你再P0010=30 P0970=1 然后再设你要的参数吧
12-05-07 21:43
P3900=3的 没有错
12-05-07 21:47
引用 guanyumou 在 2012/5/7 20:33:27 发言【内容省略】
MM440的极限斜坡时间设置最长也就是10分钟,你要求15分钟的斜坡时间,用参数设置不能满足的。怎么办呢?不是没有办法,需要在变频器外部,给定与变频器之间再搞一个长时间的“积分器”。就可以了。如何搞到这个积分器,是你自己的事情了。上网上去搜一搜吧。
12-05-08 10:31
引用 kdrjl 在 2012/5/8 10:31:51 发言【内容省略】
不是这个意思,我意思只要不出现这个故障就行
12-05-08 21:41
A0911不是故障,仅仅是报警,变频器不会因为A0911而停止对电机的控制。
12-05-08 22:09
上一页 下一页
