主题:电热水器没有地线怎么解决更方便?
点击:39795 回复:18
anlev
刚买的电热水器,按厂家要求:电热水器必须要有接地保护地线。由于是单独建造的房子,图省事,装修忽略了接地线。现在怎么解决更方便些,重新拉根地线太麻烦了,临时拉根也太难看。
不要地线可以安装么,或者接入端加漏保行么
12-05-05 15:24
kdrjl
不妥。没地线,打水的时候容易挨电。把电源的PE引入即可。
12-05-05 20:10
chenqing309
只要热水器质量过硬不接加漏电开关也可以,但开关的漏电电流要选小一些的
12-05-05 20:14
lqf1963
kdrjl
在 2012/5/5 20:10:34 发言
【内容省略】
不合理
12-05-06 13:22
kdrjl
哦?那就讲讲不合理的道理。为什么不合理呢?电源的PE是有标准的。国有国标,地有地标。电气接地,PE连接的保护是受法律保护的。
12-05-06 15:11
gc666
电热水器使用是较潮湿地方,发热管在容器里,如果发热管漏电,就会伤及人体,人体洗澡时电阻值很小,触电加大。很危险,所以必须接地,接地线是生命线,可不要带有侥幸心理。电气安全第一。
最后修改:
2012/5/6 15:36:57
12-05-06 15:33
ascent
如楼上所说,麻烦与难看是小事,接地是必须要的。
12-05-06 16:11
yanwen0227
ascent
在 2012/5/6 16:11:12 发言
【内容省略】
还是想办法接地为妙!不可大意!
12-05-06 17:30
dgb8768130
电热水器都有漏电保护
12-05-06 18:04
viptda2005
这个没有捷径的,老老实实装接地
12-05-06 20:24
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
