主题:导线并联
点击:1361 回复:11
huhonggui1985
负荷大约是二百多个千瓦,主线是95平方的铜线,从变压器到配电柜大约是十多米,这段时间电线有些发热,我想在原来的基础上再各并联上一根50平方的铜线,问这样可不可以?但我听有的电工说这样不可以,他说导线规格差的大的话小电流的情况下可以并接,大电流的必须用差不多规格的导线并接,说是有个导线电阻的问题。求公式、谢谢!
12-05-04 18:26
qlin
只用过同型号、同规格、同时施工的导线两根并联。
12-05-04 19:02
panchunhu
我认为没有关系,关键是这样你安装工艺不好搞.
12-05-04 19:42
zhdyx87
变压器到配电柜没有并过,柜到柜,柜到电机倒是用不同平方到导线并过。
12-05-04 19:43
zp197873
只并过同线径的,线径差这么多不知道可不可以
12-05-04 21:13
dj2001_7
双电缆并联不太好处理,我们一台900KW的变频电机,每相采用2根185的电缆并联运行,结果两根电缆通过的电流差异很大,当总电流为900A左右的时候,差异最大的一相两根线电流为260/640A,电缆发热严重啊,我都不知道该如何处理。
12-05-04 23:11
ascent
个人认为还是不并为好,十多米乱离不算长啊。
12-05-04 23:46
liuxd6909
以前不知从哪个资料看到来着,线路并联效果并不好。
12-05-05 09:17
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-05 09:53
螺丝刀1234
楼上 正解 ,可以告诉大家 。我用185电缆 然后并联 一根95的电缆,运行完全没问题。总电流达到640A
12-05-05 22:30
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
