主题:今天拆了个接触器!请大家指点下!
点击:2459 回复:30
转身祭喧哗
这个接触器里面咋没线圈?看到好像里面是个磁铁,估计是那种通电就有磁性的,断电断开磁性的吧!
方正的东西现在也不行了,用他的按钮好坏,这也是,中间的一个主触点烧了,我到仓库领东西发现的它给拿来玩玩,下开一看中间的主触点烧了,能修不?请前辈给指点下!谢谢了!
还有一个切换电容式的还没来得及拆!没见过也不敢拆!就比这个上面多了一个块块!大家指点下咋拆!
12-05-03 20:22
xiongdc8252
有线圈的,白色里面就是,上面有三个接线的螺丝,右边的两个是相通的。
电容切换的也是一样,上面有一组辅助触头,吸合的时候比主触头要早一点,给电容预先充电,上面黑色的接线是有比较高的电阻。
这个品牌不是叫方正,是叫正泰。
你是个小白,以后学的东西还是很多哦!
12-05-03 20:48
lqf1963
山形铁心中间就有线圈黑色部分
12-05-03 20:50
转身祭喧哗
对正泰,再用方正的电脑,看到方正2字,搞错了!那个右边的2个接线柱是线圈的接线柱,其中一个与上边的一个接线柱也是互通的,也算一组是线圈接线柱吧!3个接线柱是为了在一端接线或者接触器安装时上下接线方便吧?
12-05-03 20:56
转身祭喧哗
lqf1963
在 2012/5/3 20:50:30 发言
【内容省略】
线圈咋看的是一个整体?看的像一个胶的磁铁一样?
12-05-03 20:59
mkn377
怎么会没有线圈,找到两块磁铁没有,线圈就在静磁铁上
12-05-03 21:52
转身祭喧哗
静磁铁和底座全是固定的,好像一个整体,看不到线圈
12-05-03 22:09
chenqing309
塑封在一起了
12-05-03 22:13
viptda2005
有线圈的,你把那个塑料搞开 就看见了
12-05-03 22:31
转身祭喧哗
高开不废了?
12-05-03 22:35
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
