变频器维修
主题:咸工,你好,能否维修一个电路板?
点击:1915 回复:18
你好,咸工,我有一台三菱A100估计是90Kw的变频器主板停机状态下进水了,找了人维修也没有修好,现在给了一个小板子替代,看到驱动线之类的很细,要改变的也太多,保护电路也没有了,有些担心。请求咸工能不能帮忙给修一下?
12-05-03 20:05
xiongdc8252
进水的时候没有通电,进水以后也没有上电的话,变频器应该没有坏,拆开里面烘干就可以用的,要不会拆的话,整机放在不高于45度的干燥设施里面放个三两天,一般也可!
12-05-03 21:05
laolin8
咸老师,对不起,没能参加你今天的在线访谈,现想问个问题:有一变频器(380V/4KW),忘了什么牌子的了,该变频器带有一台3KW的电机,先是输入电源缺相(二相供电)运行了几十分钟,然后出现显示屏"ERR"字符闪动,变频器停止工作。当输入电源缺相的故障排除后,变频器上电后显示屏显示正常,但是,开机正常运行不到三分钟就自动停机了,一看变频器的显示屏,就见"ERR"字符闪动,有人说是要把变频器复位,是这样子的吗?应该如何复位?谢谢。
12-05-03 22:10
谢谢你的回复,这个变频器是在待机的状态下,进入雨水,造成直流母线进线侧到驱动电源部分烧毁,几个集成块和整流二极管击穿。
12-05-03 22:32
zsyf
A100是用了十多年的机了,日本鬼子的机不得不承认质量还是挺好的。
12-05-04 08:03
ZCMY
进水后没通电还好,用电吹风吹,然后再晒几天;
如果已经通电就麻烦了;
12-05-04 08:24
是的,这台变频器是1998底年购进使用的,使用至今未出现任何问题。日久放松了看护,造成进水损坏。
12-05-04 09:22
我在想有没有可以用其他变频器的主板替代的,希望各位前辈多多给予帮助!哪儿有这样的板子可以配的,可以告知一下晚辈。
12-05-04 09:24
12-05-04 09:28
xq09181
laolin8
在 2012/5/3 22:10:31 发言
【内容省略】
复位,一指对故障保护锁定的复位,操作面板RESET按键或从RST端子送入复位信号都可以;一是指将参数代码初始化的操作,从说明书找到该参数,进行初始化操作。但“ERR”故障不一定与缺相运行有必然关系。请先检查充电接触器的主触点是否接触良好。
12-05-04 15:33
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
