首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教:如何根据负载计算电机扭矩及选者电机
点击:30127 回复:17
呵呵,讨论起来了。很好。我喜欢看。谢谢楼上的讨论。尤其是huyie,是工控MM吧。谢谢了。我很关注上面和下面的发言。希望继续呦。
我想,根据楼主提供的图,应该首先确定的是要移动那个重物的力,有了能够移动他的力,后面的转矩就都是折算了。这里,力的确定还要有速度的要求,移动速度不同,所需的力也不同(指的是匀速运动,如果选择电机,还要考虑启动加速所需的变速储备功率)。
哈哈,继续呀。加油。
最后修改:2005-2-22 19:03:10
05-02-22 18:27
单位如下:
V:米/分
P:KW
N1:转/分
M1:牛*米
05-02-22 20:07
dbq
无损耗计算转矩就这样了,能得到负载的功率。但不知大家对效率是采用估算还是计算的方法得到电机功率?关注。
我总以为选电机稍大些好,用不到电机额定功率时也不消耗那么多电流。多采用估算的方法。
05-02-22 22:22
请问楼主,你的负载如何制作呀!我现在也在做一个设备用来检测电机的力矩!有好几种不一样的电机,
06-12-27 08:45
还好
07-01-08 23:53
这个帖子好啊。
皮带的磨擦系数一般手册上都有估算的啊,减速机已经被搞机械的设计好了,搞电气的,考虑物体运动加减速、静力矩,其它考虑在减速机后面的设计就成了。
滚子的转动惯量一般怎么估算啊?
07-01-19 11:51
F应该是摩擦阻力吧,单位N
16-07-19 15:17
跟朋友们学习了,我也没有计算过电机转矩。
16-07-20 09:34
上一页 上一页
